Séche linge Whirlpool Sole 2005 857522029040 . Interrupteur de porte CPL
l’interrupteur de démarrage et sécurité de porte de mon sèche linge (Whirlpool Sole 2005 857522029040 année 2005) ne fonctionne plus correctement. j'ai trouvé le problème c'est la tige de sécurité qui est usée et qui ne se bloque pas à chaque fois, ou bien un ressort de retour dans l’interrupteur même.
j'aurais bien changé la pièce (ref : 6212 4812 278 18003 sur l'éclaté ) mais hélas elle est épuisée constructeur. (c'est d'ailleurs la seule pièce épuisée sur ce modèle)
je veut donc mettre un simple interrupteur qui rentre dans le trou de l'original
(dans ce cas plus de coupure de sécurité à l'ouverture de la porte) ou bien trouver une pièce d'occasion.
Si quelqu’un à déjà rencontré le problème et connaît un site ou un lieu ou l'on peut trouver des pièces d'occasions ou résolu celui-ci autrement merci de m'aider
cordialement
- Sèche linge Whirlpool SOLE 2005, ne chauffe plus (2 réponses )
- Seche linge qui ne démarre plus (1 réponse )
- Sèche-linge Whirpool s'allume, chauffe mais ne démarre pas (2 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
Hello Bricoman
Avez vous vérifié tous ces sites ? ? ?
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/13/Pieces-detachees-electromenager-tous-les-sites
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
