Coupure alimentation tuner marantz ST 450 L
Marque : Marantz
Modèle : 450 L
bruno
Mon tuner se coupe au bout de cinq minutes environ, puis au bout d'une demie-heure, si on remet sur "on", il remarche, mais toujours pas plus de 5'. Un spray contact pourrait peut-être remédier à cette panne.
Merci de vos conseils.
- Tuner marantz ST 4000 : Problème d'affichage et de fonctionnement (2 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- Problème ampli marantz (2 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Pb volume sur ampli Marantz PM 420 (5 réponses )
Problème de surchauffe.
— serenity 1979 pts
Proposition de bricomax 3 pts
Outils : tournevis, fer a souder
Solution : https://www.rheinfeld.de/andreas/st450.htm
Précautions : Couper alimentation avant d'intervenir
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électronique (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le tuner fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau de l alimentation de la platine principale.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
