Lave-linge Candy C2 145 S86 qui s'allume plus
Hassan
7 pts
Bonjour, quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve le fusible sur cette machine à laver Candy C2 145. Merci pour votre aide.Cordialement:H.M
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Bonjour cdlt;si la carte mémoire est griller y a plus de courant qui passe vers le sélecteur de programmes n'est-ce pas? ou ça n'a rien à voir car j'ai tester si le courant arrive au sélecteur de programmes et il y a du courant au sélecteur et lorsque on tourne le sélecteur il y a pas de lumière qui s'allume.Alors svp que faut-il en déduire ? Merci. — Hassan 7 pts
Toutes les machines sont composées de la même façon:
Le courant arrive sur une carte ou une portion de carte qui alimente les accessoires fonctionnant en 220V. ainsi qu'une alimentation qui va fournir les courants faibles destinés à la carte ou la portion de carte qui gère les boutons, les affichages ainsi que certaines sécurités.
Donc, le fait qu'une partie du tableau semble fonctionner n'indique pas obligatoirement que l'alimentation est bonne. — yannick77 6537 pts
Salut si j'ai bien compris des composants de carte de controle qui sont HS alors je vais voir ce que je faire avec mais en tout les cas 1 grand merci à tous pour vos réponses.Biens à vous.Hassan — Hassan 7 pts
