Vieux Karcher K7 : neverdead ?
Marque : Kärcher
Modèle : Karcher K7
Bonjour à tous,
J'ai un vieux Karcher K7 qui fonctionnait à merveille jusqu'à l'automne dernier. Le printemps arrivant j'ai ressorti l'appareil pour l'utiliser et décaper enfin cette terrasse noircie par l'hiver.
A peine enclenché, le drame survient : un jet d'eau émerge directement du bloc du karcher au niveau du réservoir d'eau. Cela semble être une simple casse d'une partie fragile en plastique sur le circuit d'eau.
1 - C'est peut être juste le tuyau en plastique qui a vieilli et ne tient plus la pression.
2 - Le bouton rond en plastique situé sur le réservoir d'eau semble être cassé même si je parviens à le replacer, avant qu'il ne cède à nouveau sous la pression.
Ce cher vieux karcher servait très peu et le moteur semble tout à fait OK et à même de fournir de la pression.
Ce serait un scandale de jeter l'appareil.
Savez-vous où trouver les deux pièces suivantes :
- le tuyau en plastique qui s'est distendu ?
- le bouton du bloc liquide qui semble cassé ?
Merci d'avance pour votre aide,
Très bon dimanche à tous !
Laurent
Sans titre Document pdf
Photos du Karcher et des deux pièces : tuyau et bouton Document pdf
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
