Lave-vaisselle SMEG STA 6443
J'ai un lave-vaisselle de marque SMEG, modèle STA 6443, année 2010. 1ère panne depuis 6 ans.
Qd j'ai voulu mettre en route mon lave-vaisselle, il a bien fonctionné puis c'est comme si l'eau n'arrivait plus mais il fonctionnait toujours enfin j'entendis le bruit du lave-vaisselle.
C'est noté Err 01, la 1ère led est allumée , je l'ai arrêté et rallumait plusieurs fois. Mais rien à faire.
J'ai enlevé la plaque qui est au fond du lave-vaisselle et la cuve si on peut l'appeler comme ça, était remplie d'eau. J'ai enlevé le surplus d'eau, il a refonctionné puis il a remarqué Err 01 la même chose qu'avant. Il n'y a pas de fuite au niveau du joint de la porte.
Que faire ?
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Erreur 01 lave vaisselle smeg (2 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA6443 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG STA 6445-2 démarre plus (2 réponses )
Proposition de omega7 42239 pts
Outils : Pince multiprises, tournevis plats et cruciforme,
Document pdf
Solution : Bonjour le code erreur 01 correspond à un défaut sur la sécurité Aquastop située au niveau du robinet. Il faut remplacer la pièce. (Elle coûte peu cher).
Je vous mets en pièce jointe la notice technique du constructeur (en anglais) qui explique la panne et comment y remédier.
Précautions : Débrancher le lave vaisselle avant d'intervenir
En fait, il faut que j'achète un nouveau aquastop, le gros bloc ?
Merci — louna076 3 pts
Logiquement c'est vendu en SAV avec le tuyau.
Cordialement — omega7 42239 pts
