Réparer un fauteuil électrique
Jamy
15 pts
J'ai débranché la prise et en la rebranchant plus rien ne fonctionnait.
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Problème de fixation canapé cuir relax (8 réponses )
- Embout de câble fauteuil relaxation cassé Réparé (5 réponses )
- Canapé Relax - Moteur de tourne que dans un sens (3 réponses )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Réparer le pied à vis d'un fauteuil (3 réponses )
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Pied rotatif de fauteuil cassé (7 réponses )
Jamy Bonjour
Allez déjà au plus simple en testant si cela ne vient pas du câble électrique qui serait coupé. Le jus arrive t il au bornier d'entrée
Cela peut venir aussi de la prise. , ouvrez là et vérifiez si les fils sont en contact avec les broches
Avez vous vérifié si le souci ne viendrait pas de la prise murale
Bien amicalement
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà changé la prise et j'ai testé que le 220 arrive effectivement au premier raccord. Ensuite le fil rentre dans un boitier que je ne peux pas ouvrir.
Bonne journée
JM — Jamy 15 pts
Bonjour Jamy
Je sais que ma première réponse était un peu simpliste, mais c'est la première étape d'une réparation
Pourriez vous mettre une photo du bornier et connaîtriez vous la marque de ce fauteuil par hasard ? Merci A➕
Amicalement
Bonjour, s'agit-il d'un fauteuil de marque everstyl ? Car j'en ai réparé un il y a un moins j'ai donc un peu d'expérience dans ce genre de chose... Comme l'a demandé Xavier, pourvez-vous nous mettre des photos de la télécommande, et surtout du bloc moteur en dessous avec ses références. Cordialement — omega7 42383 pts
Bonjour Xavier,
Qu'est-ce que le bornier?
Le câble 220 arrive a un boitier ( le bornier?) d'où un autre fil part au bouton situé sur le coté du fauteuil et de là au moteur.
Je ne connais pas la marque de ce fauteuil a été acheté en 2008 en Belgique dans un magasin de meubles.
Merci et bonne journée.
Jamy — Jamy 15 pts
Jamy bonjour
Ouvrez ce boîtier et éventuellement vous nous envoyez une photo A➕
Bien amicalement
J'envoie quelques photos
de l'envers du fauteuil
du bornier (?)
Du moteur (désolé pas pu faire mieux)
De bouton de commande (sur le coté droit du fauteuil)
L'intérieur du bouton
Merci à vous tous
— Jamy 15 pts
Bonjour Xavier
J'ai envoyé la photo de l'intérieur du boîtier.
J'en ai profité pour vérifier la petit fusible qui semble en parfait état.
Encore merci
— Jamy 15 pts
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Fer à souder + tresse ou pompe à dessouder + étain.
Solution : Bonjour,
Il y a 2 choses à vérifier:
1) Le fusible juste à côté de l'arrivée du secteur. S'il est mort (ouvert) il faut le remplacer.
2) Si le fusible est bon, le plus simple est de changer les condensateurs.
Je pencherais soit sur le gros condensateur juste à côté de l'arrivée du secteur, soit sur le petit à côté du transfo. Le petit doit être placé à côté d'un petit circuit intégré qui fait le découpage (côté composants ou côté pistes).
Dans le doute, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, changez les tous.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Jamy,
Avant de changer quoi que ce soit, il faudrait poster une photo du recto de la carte, côté soudures.
— jchd 11657 pts — PRO
