Message d'erreur E1 sur lave-vaisselle Candy 4548
Après maintes pérégrinations et galères pour réparer ma panne code d'erreur E 7 apparemment la sonde , réparé puisque le message n'apparait plus et que le lave-vaisselle démarre, sauf que l'eau n'arrive pas correctement on entend que ça pompe puis au bout de 3 mn j'ai l'impression qu'il vidange, puis message E1 et tout s'arrête. Suis j'étais trop contente d'avoir réparer, surtout que l'accès était très compliqué et qu'il m'a fallu du temps pour trouver la solution pour accéder à la sonde.
Comme j'ai arrêter l'eau pendant 10 jours est-ce possible que ce soit un problème d'arrivée d'eau ou de remplissage, ça serait trop cool que se soit simple. Merci pour vos réponses et pistes qui m'ont étaient très utile la première fois;
LO
Merci pour ces précisions, effectivement le lave-vaisselle est resté couché sur le côté 5 jours le temps d'arriver à le réparer. Qu'est-ce que la boite de répartition, est-ce la boite où il y a les sels régénérants car il m'indique qu'il n' y en a pas alors que si. De plus comme il s'est vidé de son eau les sels se sont peut-être compactés et ont bouché un truc car effectivement le réservoir n'a presque pas d'eau dedans , peut-on intervenir de l’intérieur en vidant les sels et nettoyer le compartiment ? je mets en pièce jointe le plan éclaté fourni précédemment pouvez-vous me citer par le n° les pièces dont vous me parlez. Car j'ai un joli plan mais je n'ai pas la légende qui va avec .
Comment intervenir sur une électro vanne, où sont-elles sur le plan. Cela fait beaucoup de questions je vous remercie d'avance pour les réponses apportée et si ça peut faire avancer le smilblick c'est super, par contre je ne vais pas me relancer dans des commandes de pièces je pense, si j'ai une autre panne à chaque fois que je touche le lave-vaisselle.
Sans titre Document pdf
plan éclaté lave vaisselle candy cdp 4548 X Document pdf
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
Bonjour Lo, comme vous êtes familiarisée avec les "entrailles" de votre lave-vaisselle, le code E1 correspond un problème de remplissage( pas de remplissage ou remplissage trop long...) du lave-vaisselle comme vous vous en doutiez. Ce défaut peut avoir pour origine une électrovanne bouchée (ce serait logique si vous avez un peu "remué" le lave-vaisselle pour le dépanner), un filtre bouché à l'entrée du robinet (même causes, mêmes effets..). Après, cela peut être un peu plus vicieux avec le capteur de niveau d'eau (ou flow meter) ou bien la boite de répartition encrassée....
JE ne peux malheureusement pas vous fournir ni la vue éclatée ni la liste des pièces pour vous aider. Demandez sur ce site à brelect ou piecemania qui sont des professionnels et pourront sûrement vous les avoir...
Cordialement — omega7 42213 pts
Proposition de kashayaa 4 pts
Outils : Pince, brosse à dent
Solution : Nettoyer le filtre de l'électrovanne.
Il faut retirer le filtre de l'électrovanne à l'aide d'une pince et le nettoyer. c'est le premier maillon de la chaine d'arrivée d'eau à vérifier. Aucun démontage nécessaire, le filtre est situé à l'arrière du lave-vaisselle là ou vient se visser le tuyau d'arrivée d'eau. Cette vidéo m'a aidée.
https//:www.youtube.com/watch?v=tejLXD2UcRQ
Dans le cas de mon lave-vaisselle, le filtre était bouché par des dépôts calcaires granuleux, comparable à du sable. Très facile à enlever à la main (brosse à dent et eau claire)
Précautions : débrancher l'alimentation électrique
prévoir serpillère.
Même problème E1 après avoir suivi vos instructions ; nettoyer filtre d'alimentation eau ( mais il était nickel) , 10mn avant la fin le code E1 réapparait et la vidange ne se fait toujours pas. J'ai l'impression que c'est plutôt à l'évacuation de l'eau que ça ne va pas...
Merci d'avance pour vos conseils — Birguit 3 pts
Bonjour il faut savoir la vidange ne se fait pas ou il ne se remplit pas ? Cdlt — omega7 42213 pts
En fait le lavage se fait et à 10mn de la fin le message d'erreur E1 apparait et il y plein d'eau ... — Birguit 3 pts
