Erreur E21 sur table de cuisson Electrolux
rene1960
Bonjour, EW30IS6CJS Cuisinière à induction encastrable de 30'' à commandes Wave-TouchMD
la plaque ne fonctionne plus il code E21
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
Bonjour, j'ai eu du mal à trouver mais enfin après plusieurs recherches... Le code E21 correspond à un défaut de fonctionnement de la touche " - " sur le bandeau de contrôle. Ouvrez la plaque de cuisson et contrôlez les connecteurs entre le bandeau de contrôle et les cartes électronique de puissance. Ensuite démontez le bandeau de contrôle et observez là attentivement recto verso et notamment la zone tactile qui correspond au bouton défectueux pour voir si vous ne détectez pas par hasard de traces d'oxydation.... Si rien n'est visible, il faudra songer à remplacer le module électronique du bandeau...
Cordialement — omega7 42383 pts
