La hotte aspirante GLEM 1s2HP xhd 680c ne démarre plus ou de temps en temps??
claude63
soucis avec hotte aspirante GLEM elle ne démarre plus ou de temps en temps ?
que faire.
merci pour une réponse
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles (6 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- VENTILATION HOTTE Arthur Martin ELECTROLUX AFT 604 N Réparé (3 réponses )
- Problème hotte aspirante electrolux AFCV 9033 X (1 réponse )
- Le contacteur lumiere de ma hotte aspirante Helkina tcg900h ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Panne sur hotteaspirante Rosiere rvsd970pn (2 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Tournevis.
Nettoyant spécial contacts.
Solution : Bonjour,
La panne intermittente vient probablement des touches de votre hotte.
Il faut démonter la hotte.
Quand vous avez accès au clavier de commande vous avez 2 options:
-1) Si vous avez du nettoyant spécial contacts, vous pouvez en asperger les boutons au niveau des contacts (ce qui nécessitera un démontage plus poussé) et les actionner plusieurs fois.
Ensuite, si vous êtes équipé, contrôlez les contacts de chaque boutons à l'ohmmètre. Il doit indiquer l'infini ou zéro Ohm en fonction de la position du bouton.
-2) Remplacez le module de commande, comptez entre 30 et 40€.
Précautions : Débranchez la hotte du secteur au niveau du tableau électrique auquel il est raccordé.
