Message E8 malgré la mise hors tension du disjoncteur comme indiqué .Que faire .Merci. Plaque induction Electrolux EHD60010I
jms36
Bonjour, affichage E8 ,malgré la mise hors tension du disjoncteur .Que faire Merci.Plaque induction electrolux EHD60010l .Prod. nr 949 594 224 00, acheté le 19/09/2012 chez DARTY
- Plaque de cuisson à induction ikea aventyrlig/electrolux 949 594 316 00 en erreur E8 Réparé (2 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Démonter vitre plaque à induction Electrolux (1 réponse )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux EHD60010I (1 réponse )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
Il n'est pas possible que l'appareil affiche quoi que ce soit s'il est vraiment hors tension !
Il n'y a pas un onduleur intégré, donc ce n'est pas le bon disjoncteur.
— jchd 11522 pts — PRO
Proposition de Xababa81 2462 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Bonjour,
Le code E8 indique un mauvais câblage de la plaque.
La plaque est livrée avec un cordon composé de 4 fils: Noir, Brun, Bleu et Jaune/Vert.
Commencez par couper l'alimentation au niveau du tableau électrique, prenez soin de couper le bon sinon vous risquez l'électrocution. Dans le doute faites tomber le disjoncteur général.
Le câblage est le suivant:
Le Noir et le Brun sont sur la phase.
Le Bleu sur le neutre.
Le Jaune/Vert sur la Terre.
Remettez sous tension et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Précautions : LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION EST RÉEL!
Vérifiez que la plaque soit hors-tension avant toute manipulation. Si vous n'êtes pas sûr de vous coupez l'arrivée générale EDF.
