REPARER ROBOT KITCHEN GRAND CHEF DONT LE HACHOIR NE SORT PLUS
DAN 42
11 pts
I j ai utilisé le hachoir kitchen grand chef ultra pour la première fois et après usage je n arrive pas à le retirer .la clé de serrage ne desserre pas le hachoir et j 'ai peur de le deteriorer en forçant car je sens une résistance au retrait par contre la clé serre pour le maintenir fermement
MERCI DE ME CONSEILLER
- Le verre de mon blender a une micro fuite a linterieur comment réparer (2 réponses )
- Robot Kitchen grand chef HA 3471E ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Appareil ne fonctionne plus comme avant (2 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
Bonsoir Dan 43, avez-vous vérifié sur le mode d'emploi si il n'y a pas un verrouillage de sécurité ???
Cordialement — omega7 42230 pts
merci
j ai effectivement cherché un possible bouton de sécurité mais en vain
cordialement — DAN 42 11 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Rien de spécifique
Solution : Bonjour
Démontez d'abord la grille, la lame et la vis intérieure.
Ôtez complètement la vis de blocage, enroulez un torchon autour du hachoir et donnez lui des petits coup de poing de part et d'autre en tirant dessus. Normalement il doit venir.
Avant de le remonter, passez un peu de beurre sur la surface extérieure de celui-ci et n'hésitez pas à refaire plusieurs manipulations pour rôder l'assemblage.
Précautions : Bien entendu débranchez l'appareil pendant toute manipulation.
Bonjour Yannick, cela sent le vécu non ..... :) — omega7 42230 pts
je pense que yannick a la bonne solution mais je n"ai pas pu l'expérimenter ayant renvoyé le robot sous garantie au fournisseur qui doit me le réexpédier dans une quinzaine de jours
MErci quand même à Yannick — DAN 42 11 pts
