KARCHER HAUTE PRESSION MARCHANT PAR SECOUSSE Uniquement en mode pause
Marque : Kärcher
wisig49
8 pts
Karcher 440 m continuant à tourner par saccade lorsque je relâche la gâchette du pistolet
j'ai remplacé 2 pièces n°1 et 1 pièce n°3 Document docx
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
c'est un problème avec la gâchette, démontez et nettoyez, changer le ressort si nécessaire — jina 5752 pts
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Pas d'outillage
Solution : Bonjour.
Vous ne nous dites pas si, à ce moment là, de l'eau sort de la lance.
Avez vous les mêmes résultats avec une autre lance ?
Y-a-t-il des fuites?
Précautions : Rien de particulier
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Le principe d'un nettoyeur à pression (à vérifier sur le vôtre) est que le moteur s'enclenche quand la pression entre la sortie de l'eau et la pompe diminue: c'est, pour l'appareil, la preuve que la lance est ouverte.
Au contraire, quand la lance est fermée, la pression augmente et le moteur s'arrête.
Vous devez donc soit avoir mal remonté le matériel , soit oublié un réglage sur une soupape.
A vous de voir car je n'ai pas votre matériel sous les yeux.
Bon courage
Précautions : Ne faire des réglages que très minutieusement
Bonjour, merci de votre réponse,
non, lorsque je relâche la gâchette, l'eau ne sort pas par la lance, mais c'est à ce moment que le moteur s'enclenche par saccades; la première fois que cela s'est produit il y avait une fuite mais j'ai changé les bondes à soupape sur la culasse du cylindre et cela ne fuit plus.
j'ai ajouté le schéma des pièces que j'ai remplacé à ouvrir sous word — wisig49 8 pts
