Comment utiliser des cartouches d'encre non reconnues par Epson?
Marque : Epson
depuis plusieur années je recharge mes cartouches d'ancre pour mon Epson sx130 et sx218 jusqu'a present pas de probleme, mais en une semaine de temps mes deux imprimantes se sont bloqué sur le message suivant:cartouche non reconnues, je sais que ce n'est pas une panne des imprimantes, mais bien un probleme provoqué volentairrement par le constructeur,car avant j'avai une autre imprimante Epson que j'ai mis a la poubelle suite au même genre de probleme
je vous demande comment faire pour debloquer mes imprimantes
si je n'arrive pas a trouver de solution, alors je saisiré la repression des frode en me bazant sur le droit europeein  consernant la libre concurance
cordialement
deketer albert,
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Mon imprimante Epson indique qu'une cartouche est vide alors qu'il reste de l'encre Réparé (6 réponses )
- Epson XP-700 " Tampon encreur en fin de vie " (11 réponses )
- Économiser ses cartouches d'encre: Epson stylus SX400 (6 réponses )
- Reparer une imprimante Epson XP-435 (6 réponses )
- Epson WF 2510 après changement de la cartouche noir (13 réponses )
- Mon imprimante ne reconnais pas les cartouche générique (2 réponses )
- Cartouche manquante pour Epson wf7620 (5 réponses )
votre réaction est ridicule cela provient de la cartouche et non pas de l'imprimante
dans votre cas je pense tout simplement que c'est le petit circuit qui est sur la cartouche qui est usé à force de la mettre et de l'enlever pour la remplir
cela arrive aussi avec certaines cartouches adaptables mais c'est rare
possibilité dans le cas ou la cartouche est neuve:
1) la faire changer au magasin avec le ticket de caisse ou la carte si payé par carte pour E Leclerc
2) essayer de l'enlever et la remettre, certaines ne passent vraiment pas, d'autres font la tête de temps en temps mais on peut finir par les user
3) si vous avez gardé une ancienne de ces cartouches "marque et adaptable", pas l'epson elle est plus dure à remplir, pomper l'encre, de la cartouche qui ne passe pas, avec une seringue et la remettre dans la cartouche usée.
les cartouches de remplacement ont souvent une mousse alors que les epson c'est un circuit et elles sont compliquées à remplir parce qu'avec l'aiguille le caoutchouc s'enfonce et vous risquez de recevoir un jet
solution recommandée c'est de la retourner au magasin — jina 5752 pts
PS les cartouches epson sont adaptées par rapport à la sortie de la machine donc la référence de l'imprimante
par exemple "le tigre et le singe "vont sur la même imprimante elles contiennent une quantité d'encre différente par contre il ne faut pas y mettre une "marguerite" — jina 5752 pts
Jina et mamigas on parfaitement raison quand à la protection des brevets et l'usure de la puce des cartouches qui n'accepte plus le rechargement ce qui contourne d'ailleurs la norme puisqu'elles ne sont pas prévues pour être rechargées par contre là où les constructeurs ne sont pas très à l'aise c'est sur l'histoire de l'obsolescence programmée. Si vous arrivez un jour à prouver que par conception une imprimante a été conçue pour ne durer qu'un certain temps alors là vous serez le roi du pétrole, sinon ce n'est même pas la peine de faire les démarches... 20 ans de réparation d'imprimante de toutes marque (entre autre appareils) m'amène à tenir ces propos.... — omega7 42390 pts
Je n'ai pas la solution d'ailleurs il n'y en a jamais qu'une mais possiblement plusieurs
Pourtant si je venais à découvrir un site d'entraide à la réparation et que la première réponse que je reçoive commence par " votre réaction est ridicule " , je ne saurais trop quelle suite donner
La réaction d'Albert en temps que consommateur désabusé est de mon avis personnel "légitime " à la base
Certes il va se battre contre des moulins à vent , mais heureusement qu'il y a encore des gens comme lui qui osent se battre contre ces géants qui brassent non pas de l'air , mais des millions !
Je pense que ce qu Albert voulait , c'était uniquement des conseils et surtout de l'écoute
Bien amicalement
Albert, c'est juste le process de reconnaissance chez Epson qui est mauvais est pas fiable. Moi, ma cyan n'était pas reconnue. Après bcp de manips, elle est reconnue mais...... plus la magenta !
Comme j'ai un stock de cartouches, je vais cependant racheter un modèle identique. — Crips974 39 pts
