Bruit métallique karcher k 6.95
Marque : Kärcher
Modèle : Karcher k 6.95 M
Vermès Marc
Bonjour, lors de l'utilisation,un bruit métallique se produit par moment.Peut être on problème d'huile.
N° série:047037 639507
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Il n'y a pas d'huile dans un nettoyeur haute pression, dans les modèles standard la lubrification et le refroidissement sont assurés par la circulation de l'eau. Si vous avez un bruit métallique, il peut provenir des charbons qui commencent à être usés ou bien des ailettes de ventilation du moteur qui frottent par moment...JE ne vois que cela... — omega7 42383 pts
