Mon lave-linge ne démarre plus. il s'est arreté en plein cycle. Les voyants essorage 400 100 et arret cuve pleine sont allumes et clignotent. et plus rien ??
Marque : Brandt
Modèle : WTC0951FD
KARINE69
Mon lave-linge Malice AA de Brandt (WTC0951FD qui a plus de 12 ans) s'est arrêté alors qu'il avait commencé à vidanger. Les voyants suivants se sont allumés et clignotent : Essorage 400 + 100 et arret cuve pleine clignotent. (Selon la notice cela correspond à un défaut de verrouillage de la fermeture du couvercle)
J'ai nettoyé le filtre.
Rien elle ne redémarre plus.
Merci de votre aide.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
si elle est vieille et qu'il n'y a pas de sécurité de fermeture de porte , essayez, après l'avoir vidée de la démarrer sans linge sur le programme coton, le+chaud, à cet âge là il faudrait faire attention à peut être moins la charger de vêtements qui pompent trop d'eau
perso je penche sur 1 chose: sa mise en balourd automatique (arrêt cuve plein clignote) à cause de l'usure des amortisseurs
si elle fonctionne, vérifiez quand même la suspension et pensez à lui faire un nettoyage avec 3 cuillerée de bicarbonate domestique le temps qu'elle fait son cycle à vide
vérifiez que la fermeture de dessus accroche comme il faut et que le tambour tourne librement
bon courage — jina 5753 pts
Si les 3 voyants clignotent, c est que l information venant du la sécurité de porte ne parvient pas à la platine de gestion.
Vérifiez que la porte est bien fermée, et qu'elle enclenche bien la sécurité.
Vérifiez que le connecteur est bien enfoncé dans le bornier de cette serrure et que les contacts sont bons. (a tester à l ohmmètre)
Vérifiez que les cables remontent correctement jusqu à la platine de gestion.
Voir la photo de la sécurité de porte par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=55X3548
Voir la photo de la platine de gestion par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=55X9828
http://www.brelect.fr/ve/WTC0951FDD.pdf
Clt — brelect.fr 10554 pts — PRO
