Bernina 807
Billy
4 pts
j'ai par inadvertance démonté le moteur de ma bernina 807 et d'un coup 4 fils électriques se sont débranchés!!!!!
Il y a 2 fils qui vont dans le corps de la machine ( se doit être la lampe ) et 2 fils qui vont sur le socle ( interrupteur de vitesse je présume ).
Ces 4 fils sont à raccorder sur le boîtier du moteur mais dans quel ordre?
Quelqu'un pourrait t-il m'aider ?
Merci d'avance.
Salutations.
- Réparartion machine à coudre (0 réponse )
- Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles (6 réponses )
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- Machine à coudre singer samba 4 (0 réponse )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Achat pieces machine à pain (1 réponse )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (10 réponses )
- Moulinette Ref 127 2 02 des années 80 Réparé (1 réponse )
Proposition de brelect.fr 10593 pts — PRO
Outils : Des yeux
Solution : Bonjour,
Vu l année, il va être difficile de trouver des informations sur cette hotte.
Faites un dessin du schéma électrique que vous visualisez, vous finirez par comprendre l emplacement des câbles sur le bornier, cela en vous aidant de ce schéma d une autre hotte.
Clt
Précautions : Appareil hors tension
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Outilllage classique
Solution : Bonsoir pour vous aider à dépanner, je vous joins un schéma qui vous permettra de comprendre comment remonter l'ensemble..
Précautions : travailler hors tension
Effectivement, je me suis trompé de produit. Merci Omega7 d'avoir rattrapé le coup !
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci beaucoup à Omega7 pour son schéma, cela m'a beaucoup aidé pour les branchements , mais j'ai eu d'autre soucis : la résistance de 2.2 M ohm était grillée
je ne l'avais pas remarqué tout de suite car elle est sous une protection, grâce au schéma électrique j'ai pu solutionner le problème.
Merci encore.
Cordialement.
Billy — Billy 4 pts
