Lave-linge FAURE LTV10061A - plus de cycle essorage
Marque : Faure
Modèle : LTV10061A
	Philippe57
 6 pts
j'ai un problème avec mon lave-linge, le cycle fonctionne bien mais quand arrive l'essorage, la machine démarre en cycle lent pour après prendre de la vitesse mais elle n'arrive pas, elle essai 2 fois puis lance le cycle d'arret.
Travaux deja effectuer :
Nettoyage du filtre
Débouchage du tuyau de vidange : ok
merci pour vos réponses
je suis asse bricoleur donc faire des réparation moi même ne me fait pas peur, j'ai juste besoin de savoir d'ou viens le problème
Cdt
Philippe
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Mon lave linge faure LTV 1061a n'essore plus (5 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) Réparé (29 réponses )
- Lave linge Faure Lindo 100 Réparé (6 réponses )
Vérifiez les charbons moteur.
http://www.brelect.fr/ve/LTV1061A.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=LTV1061A&cat=0&fam=0
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à becs plats
Solution : Bonsoir, philippe57, votre machine est équipé d'un détecteur antibalourd sur le côté droit, je pense qu'il est peut-être à l'origine de la panne car si il détecte le moindre déséquilibre, il ne laisse pas le moteur accélérer... Pour être sûr du problème, essayez de faire une machine à vide. Si le problème se produit, c'est ce capteur qui est HS sinon il va falloir creuser un peu...Je vous joins le lien vers la liste de pièces ainsi que la vue éclatée de la machine. Le capteur est référencé E26....
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LTV1061A+91376166101.htm
Précautions : Attention si vous réalisez des mesures sur le système antibalourd...
Merci pour les réponses
J'ai commandé la pièce on verre bien — Philippe57 6 pts
pour info j'ai commande la pièce et installé, le problème reste le même
avez vous d'autre solution ??
j'ai regarde la carte électronique, rien de brûlé ou autre
Cdt
Philippe — Philippe57 6 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Essayez, sans la courroie, de voir si votre moteur atteint sa vitesse d'essorage.
Regardez combien de fils entrent dans le moteur car, quelquefois, les moteurs ont 2 enroulement distincts pour obtenir les différentes vitesses et dans ce cas le nombre de charbons est doublé.
Vérifiez ceux-ci.
Profitez en pour vérifier, à la main, si rien ne freine la rotation du tambour (roulement)
Sinon il va falloir se pencher sur le variateur et le tachymètre.
Bon courage
Précautions : Attention ou l'on met les doigts pendant les essais (220v et courroie sont dangereux)
