Lave-linge Brandt malice 5,5 qui s'arrete au milieu du cycle
hafidris5
Bonjour, mon lave-linge Brandt malice 5,5 s arrete au milieu du cycle et affichera un truc bizzare d0I; ET PARFOIS ne demarre meme pas avec toujours le meme affichage. merci de me repondre
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt
— brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonsoir, hafidris5, le code que vous lisez est probablement D01 ce qui correspond à un défaut de remplissage.
Il faut vérifier le robinet d'arrivée d'eau,le tuyau, et l'électrovanne. Vérifier aussi le pressostat et chambre de compression, et à défaut, incriminer la carte électronique.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à revenir vers nous..
— omega7 42383 pts
