Mon lave-linge Vedette vlt 1101 ne chauffe plus et ne prend pas d'eau. Au secours!!!!
Mon lave-linge Vedette vlt 1101 date d'achat oct 2010 ne chauffe pas et ne ne prend pas d'eau.
Lorsque j'appuie sur le bouton start, le tambour tourne 1 ou 2 tours le distributeur d'eau se déplace puis le tambour tourne 3-4 tours dans un sens et 3-4 tours dans l'autre sens. Je la laisse fonctionner comme ça pendant 30 mns environ et elle s'arrête et la diode prélavage se met à clignoter.
J'ai racheté le même lave-linge (départ différé en plus) en occasion sur le web.
J'ai vérifié en intervertissant les pièces du nouveau lave-linge:
La résistance- elle fonctionne(pas de 220 volts aux bornes)
L'électrovanne- elle fonctionne(pas de 220 volts aux bornes)
Le pressostat- il fonctionne
Le câblage est normal
La sonde de t°- elle fonctionne
J'ai regardé la carte électronique: une diode avait claqué. Je l'ai fait remplacer par un copain électronicien.
Je rebranche la carte, tout content!!
Déception, rien n'a changé.
J'ai pensé intervertir les 2 cartes mais apparemment, je ne peux pas.
Je sèche, aidez moi svp
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Fuite d'eau lave linge VEDETTE VLT 4115 (2 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
- Voyant lavage Vedette VLT 4102s qui clignote tout le temps Réparé (5 réponses )
- Lave linge vedette VLF8126 PREND L EAU 2 A 3 SECONDES ET S ARRÊTE (1 réponse )
Arnaud,
Si besoin, je suis joignable par mail à l'adresse
— jchd 11522 pts — PRO
Bonsoir.
Merci omega7 et jchd.
La résistance fonctionne car je l'ai démonté et vérifié directement au secteur(en prenant bien sûr toutes les précautions d'usage!)
L'électrovanne fonctionne car je l'ai échangé avec l'autre lave-linge.
Idem pour la sécurité de porte
Elle fonctionne en essorage
Question: quels sont les relais sur la carte qui sont associés à la chauffe et l'entrée d'eau ?
Cdt
Arnaud
— Arnaud 5 pts
Joignez jchd, il pourra vous aider, c'est sa spécialité la réparation des cartes électroniques... — omega7 42230 pts
Merci omega7.
J'ai envoyé un mail à jchd.
Salutations — Arnaud 5 pts
