Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus
sisi
5 pts
Bonjour, mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 a démarré s et s'est arrêté en plein programme cuve pleine d'eau.
la porte s'est déverrouillée mais plus rien ne s'affichait.
Je l'ai débranche puis rebranché mais rien ne se passe l'écran digital reste noir,
je ne peux donc voir aucun code d'erreur.
merci de me dire ce que vous en pensez.
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
Vérifiez la prise murale (avec un multimètre ou une lampe de chevet) pour savoir si elle délivre bien le 230v.
Ensuite, il faut démonter le dessus (TOP), pour vérifier les tensions du cordon secteur jusqu'à la platine de gestion.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/AWOD95612.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
C'est quoi la platine de gestion pour vous? Sur le plan éclaté, elle correspond à quel numéro?
la prise électrique est ok — sisi 5 pts
Vérifiez a l endroit des repères 4210 et 5210 — brelect.fr 10597 pts — PRO
sonde de température eau hs est c est reparti — papy 80 5 pts
Bonjour papy80, vous proposez cette solution ??, Je doute qu'elle fonctionne dans ce cas là.... — omega7 42398 pts
nous avons testé les deux points proposé par brelelect.
A priori des composantsont brulé sur la carte.
Nous allons rechercher ces composants et tenter de les changer. si nous réussissons cela va surement nous couter moins cher qu' une nouvelle carte voir qu'un nouveau lave-linge.
— sisi 5 pts
Si vous avez encore des problème, vous pouvez contacter jchd sur ce forum, il s'est spécialisé dans la réparation des cartes électroniques... — omega7 42398 pts
sisi,
Je peux fournir des composants ou proposer ce type de réparation.
Surtout ne pas remplacer une résistance fusible par n'importe quel modèle, c'est un gros risque d'incendie et/ou de destruction définitive de la carte.
Si besoin, me joindre par mail :
— jchd 11696 pts — PRO
