Bonde lavabo bloquée
Marque : Jacob delafon
didpins
Je n'arrive pas à enlever la bonde de lavabo
- Lave-linge Continental Edison LL5100 vis du volant tambour cassée (5 réponses )
- SECHE SERVIETTE SOUFFLANT DREXON Réparé (2 réponses )
- Comment dévisser les 4 vis du soufflant de salle de bain Réparé (1 réponse )
- Imposible enlever robinet kheops de porcher sans vis (4 réponses )
- Réparer la douche qui ne coule plus Réparé (6 réponses )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
- Réparation Infinix note 3 (0 réponse )
- Sèche serviette le disjoncteur saute dès que je le monte (0 réponse )
Bonjour didpins
En parlant de bonde, vous parlez du bouchon en plastique ou en caouctchouc, ou en plastique dure qui monte et descend lorsque l'on actionne le levier ?. Si c'est le cas parfois elle est vissée parfois clipsée ou parfois elle est retenue par une espèce de petite fourche par en dessous ou par une tige qu'il faut retirer par en dessous du lavabo.
SI vous parlez de la bonde avec le siphon, pour certaine, il faut parfois une clé spéciale pour les dévisser car il n'y aucun vis apparent.. SI c'est bien cela, il faut vous fabriquer un outil sur mesure généralement avec morceau de bois de 3 ou 4 cm d'épaisseur, sur 60mmx60mm. Percez trois trous diamètre 6mm (les perforations doivent déboucher sur les trous de la grille de la bonde), ensuite vissez trois vis M6 qui vont dépasser de 3cm du bout de bois et servez vous ce cet outil pour dévisser la bonde...
— omega7 42213 pts
