Changer bouton de programme sur mal samsug
Marque : Samsung
Modèle : WD0804W8E
	thevrny
	Bonjour,  le bouton de programmation de ma machine a laver Samsung wd0804w8e est casse pouvez vous m indiquer comment le change
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Vibration Samsung wd0804w8e (1 réponse )
- Erreur te1 après 1 cycle , joint retrouvé dans le filtre . Réparé (2 réponses )
- Machine à laver les bouton tactile ne fonctionne plus (9 réponses )
- Lave-linge sechant WD0804w8e qui se met en pause (1 réponse )
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : Tournevis plat ou cruciforme, pince à becs plats,
Solution : Bonsoir, thevrny,
Vous parlez bien du bouton central du programmateur ? SI c'est cela, il est probablement clipsé sur l'axe.
Ci-dessous un lien vers la liste des pièces détachées et la vue éclatée de la machine pour vous aider....
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WD0804W8E1XEF.htm
Précautions : Débranchez la machine si vous l'ouvrez
