Réparer l'écran de mon iphone 5
mjgeorgin
Pour changer la batterie de mon iPhone 5, j'ai essayé de démonter l'écran à l'aide les outils livrés avec la batterie. L'écran s'est décollé du reste sans pouvoir accéder à la batterie. J'ai tenté de remettre l'écran en place. Lorsque j'ai allumé l'iphone, l'écran ne fonctionne plus. J'obtiens des lignes en couleur sans plus. L'écran n'est pas cassé.
Comment réparer l'écran et changer la batterie.
Georgin Marie
- Comment déverrouiller mon Iphone 5 en ayant le tactile qui ne fonctionne plus? (1 réponse )
- IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?) (10 réponses )
- Iphone 5 (1 réponse )
- Iphone 5.Problème de réception audio. Réparé (1 réponse )
- Réparation iPhone 8 plus (3 réponses )
- Après changement batterie Iphone 6 , faut-il charger complètement puis recharger complètement? (2 réponses )
- Iphone 6 tombé depuis l'ecran reste noir (3 réponses )
- Fuite cristaux liquide Écran iPhone 6s + (1 réponse )
Ça arrive que la partie métallique coté écran enchâssée dans le châssis se décolle.
Soit écran de remplacement de mauvais qualité, soit des chocs répétitifs qui causent ce problème.
Quoiqu'il en soit là, l'écran est HS donc il faut le changer.
Ça se trouve facilement en kit — irox.ever 11 pts
