Lave-vaisselle Bosch SGS 55E FUTE PAR ENDESSOUS
GG
mon LV Bosch SGS55E fuit par en dessous.
J'ai vérifié l'étanchéité de la tuyauterie machine inclinée:pas de fissures.
Ca doit venir de l'intérieure.
Quelqu'un aurait une idée de l'origine de la fuite?
GG
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
Proposition de omega7 42213 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à bec plats, sopalin, sèche cheveux, colorant alimentaire, lampe de poche
Solution : Bonjour GG
Videz toute l'eau que vous pouvez du lave-vaisselle
Retirez les paniers et les filtres.
Démontez les panneaux arrière et latéraux pour pouvoir accéder à l'ensemble des tuyaux et pompes de la machine.
Séchez le plus soigneusement possible toute traces d'eau et d'humidité en dessous et sur les cotés en passant partout avec le sopalin et aidez vous du sèche cheveux pour vraiment tout sécher....
Faite cette procédure machine débranchée.
Ensuite versez du colorant alimentaire directement dans la cuve du lave-vaisselle, fermer la porte, branchez et lancer un programme... Ensuite avec la lampe, au cours du programme, regardez attentivement toutes les parties du lave-vaisselle, pompe, bac à sel, durites et tuyaux, joints, etc....
Si vous voyez de l'eau colorée apparaître c'est que la fuite provient d'une connexion ou d'un joint sur la cuve ou le bac à sel ou l'une des pompes, si l'eau est claire, l'alimentation et les électrovannes sont à incriminer.
Faites ces recherches et tenez nous au courant
Précautions : Pour la phase de séchage, débranchez au préalable le lave vaisselle
