Réparer fuite lave-linge lors de l'essorage
Marque : Fagor
Modèle : F F-6012
Nelh Htp
Mon lave-linge fuit lors de l essorage,
J'ai retourné le lave-linge et j'aperçois de l'eau sur une pièce en pierre...
Que dois je réparer comme pièce
- Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012 Réparé (2 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Fuite au niveau du hublot et branchement durite Réparé (6 réponses )
- Lave-linge fagor ff-5010 fuite d'eau (3 réponses )
- Fuite d'eau au remplissage lave-linge Fagor Innovation FF 60-12 (2 réponses )
Proposition de omega7 42393 pts
Outils : TOurnevis cruciforme, plats ou torx en fonction des vis présents. Pince à becs plats, petite lampe torche
Solution : Bonjour Nelh
Débranchez la machine
Commencez par examiner avec attention tout le joint en caoutchouc autour du hublot pour voir si il n'est pas coupé ou abîmé quelque part, y compris avec la partie en jonction avec la cuve ainsi que les "replis" du caoutchouc si il y en a
Retirez le capot supérieur et le capot arrière. Surélevez légèrement la machine pour pouvoir glisser des serpillières en dessous.
Laissez sécher la machine et sécher toutes les partie avec un sèche cheveux.
Une fois la machine parfaitement sèche, tout en laissant les capots ouverts, rebranchez la la machine et lancez un programme long. Et observez, devant, derrière, au dessus, en dessous avec une lampe au niveau du fond de la cuve pour voir d'où peut provenir la fuite et surtout à quel moment la fuite se produit, au moment du remplissage, de la vidange ou uniquement lors de l'essorage
Tenez nous au courant et éventuellement envoyez nous des photos pour un complément d'information
Précautions : Attention lorsque vous observez la machine en fonctionnement capots ouverts, présence du secteur sur différentes cartes électronique et connecteurs et rotation du moteur et de la grande poulie d'entrainement du tambour.
