Xpéria arc démarrage en boucle
Marque : Sony
Modèle : Xpéria Arc
Mon Xpéria Arc s'est éteind tout seul. Depuis, lorsque je le remet en route, il vibre normalement 1 seconde comme lors de chaque mise en route, s'allume mais bloque sur le clip de démarrage qu'il envoie en boucle. Dans l'ordre, à chaque fin de clip, les deux leds entre les touches s'allument, puis le logo final disparaît, l'écran reste noir quelques secondes, les leds s'éteignent et ça repart pour un tour.
Lorsque je le branche à mon pc, en ouvrant la fenêtre de l'ordi, il me le reconnait comme disque amovible (vide) puis disparaît avant de réapparaître au rythme des boucles de démarrage.
J'ai déjà essayé d'enlever la batterie, de l'éteindre et le rallumer mais rien n'y fait. Cet appareil n'a jamais subi aucun choc.
Merci de votre aide.
- Écran de téléphone Sony Xperia m4 ne s'allume plus (1 réponse )
- Comment je peux réinitialiser mon téléphone (1 réponse )
- Bouton volume Sony XPERIA Z2 (0 réponse )
- Telephone Sony xperia z3 compact ne charge plus (0 réponse )
- Sony Xperia aqua m4 chauffe (1 réponse )
- Reparation d'un Xperia Z2 (0 réponse )
- Ecran noir et bande blanche après changement - Xperia Z3 (0 réponse )
- Réparer Sony xperia z3 (1 réponse )
systeme d'exploitation non compatible ou véreux , avec votre téléphone
évitez de mettre a jour ,si il fonctionne bien sinon : poubelle ou le remettre a l'origine d'achat par une STE cela se produit toujours dans les 3/4 ans pour acheter un autre tel ! consommation oblige ! —
