plan de montage de l'interrupteur d'un karcher K 6.60
toufman
Je cherche le plan de montage de l'interrupteur d'un nettoyeur haute pression Karcher K 6.60. J'ai un ressort et je ne sais pas comment le monter. Il s'agit de l'interrupteur électrique de mise en route du moteur. Un ressort en forme de V est tombé lorsque j'ai ouvert le boitier électrique étanche.
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : Outillage classique de maintenance
Solution : Bonjour toufman...
De quel interrupteur parlez-vous ? L'interrupteur électrique de l'appareil qui une pièce complète non démontable normalement ou l'interrupteur/gâchette de la poignée ?
Précautions : Débrancher l'appareil avant toute intervention
