Réparer videoprojecteur Optoma avec lignes verticales.
Marque : Optoma
Modèle : eh 1020
jcs
Sur un vidéo-projecteur Optoma EH 1020, dépoussiéré ... rien n'y fait, des trais verticaux apparaissent !
Si carte mère hs (chipset graphique)... quelqu'un en a une en bon état en stock ?
- Projecteur optoma gt760, changer mon ballast (0 réponse )
- Optoma ep716r changement de lampe qui ce met a clignoter 3s et qui s'éteind ensuite (0 réponse )
- Mon video epson clignote image pc / ecran bleu 3 secondes chaque ? (0 réponse )
- PROJECTEUR MITSUBICHI QUI N'ALLUME PAS (0 réponse )
- Ecran video projecteur motorise ne fonctionne plus (4 réponses )
- Video projecteur Epson EB W31 - hors tension (1 réponse )
- Vidéo projecteur (3 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
bonjour , verifiez si la carte mere est bien connectée a une autre petite carte en dessous qui porte le DMD ( puce à miroirs qui reflètent les plixels allumés ver l' objectif ) si le problème persiste il faut demonter ce DMD et voir s' il y des lignes sur la face miroirs si oui il faut changer cette puce et si non la panne est dans la carte mere , verifiez la — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
