Lave Linge Ardem 12600 : Ne vidange pas
Marque : Ardem
Modèle : 12600
Jéjé85140
Tous ce passe bien jusqu'à la première vidange avant rinçage, mais la pompe ne s'enclenche pas et du coup le cycle s'en arrête la!
J'ai testé la pompe
J'ai testé le contacteur par pression
Le programmateur à été changer il y a 3 ans,
Que puis-je contrôler ou faire?
Merci pour vos réponses .
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Vérifier si si le connecteur du programmateur est bon et fait bien contact, dans le doute passez un petit coup de bombe contact. J'ai vu sur la vue éclatée de votre machine qu'il existerait deux versions de votre machine. Une avec carte électronique et une sans. Dans votre cas, on peut considérer le programmateur comme bon même si il pourrait être judicieux de vérifier si le contact correspondant à la pompe fonctionne correctement, je pense que le problème viendrait de la petite carte électronique de puissance ? — omega7 42268 pts
