Programme qui s'arrête après lavage ou après 1er rinçage sur inspire 7kg Aplus AWF 13480W
Arthur Martin Electrolux inspire 7kg Aplus AWF 13480W age # 8 ans.
carte electrolux 132515101, Delphi 10853332, boot B0410005_B du 23/01/07
Aucun message d'erreur, le programme s'arrête après le lavage. quelquefois après le 1er rinçage. Après arrêt du programme et démarrage du rinçage, le cycle se termine correctement. Problème observé sur le programme " coton et Synthétique ".
Lorsque l'on choisi un " Lavage à la Main " le cycle se fait correctement.
Démonter carte électronique, des traces noires sont visibles. Débrancher la prise, pression sur bouton Marche pendant 1 mn , lancé 1 programme synthétique, ok pas de problème. Puis lors des lavages suivant, nous avons rencontré le même problème. je pense changer la carte électronique.
Merci d'avance pour vos bons conseils.
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Problème de lave linge qui s'arrête après 5 minutes marque Arthur Martin electrolux intuition 7kg aplus (8 réponses )
- Arrêt en cours de cycle sur mon lave linge electrolux inspire awf 13480 w, il y a que le cycle lavage à la main qui fonctionne bien (1 réponse )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
Oui effectivement, je pense que c'est la carte. Les symptômes sont trop divers pour que ce soit autre chose, mais encore une fois ce n'est qu'un avis.... — omega7 42239 pts
