Remplacement du joint de soupape rouge ui se trouve dans la poignée du modele OPTIMA
Marque : Seb
Modèle : OPTIMA
	patrick6901
 2 pts
J'aurais souhaité savoir comment remplacement le joint de soupape rouge qui se trouve dans la poignée du modele OPTIMA?.
Faut il démonter la poignée ? comment? ou le cache supérieur? Comment?
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
 - Remplacement du joint de soupape rouge ui se trouve dans la poignée du modele OPTIMA (0 réponse )
 - Soupape noire optima Seb ne fonctionne plus (0 réponse )
 - Couvercle Cocotte minute Seb OPTIMA Inox est bloqué ,je ne peux plus l 'enlever (1 réponse )
 - Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
 - Couvercle cocotte minute Seb qui ne s'enclenche plus (0 réponse )
 - Autocuiseur Seb Clipso ne monte plus en pression (10 réponses )
 - Réparer support de la soupape de securite (1 réponse )
