Ecran noir sur Samsung galaxy S4
Marque : Samsung
Modèle : samsung galaxy s4
M'xlle Lylounette
J'ai un Samsung Galaxy S4, il charge, il recoit les appel, il vibre, il reçoit les message, l'alarme sonne mais l'écran reste noir depuis deux. Avant de passer à la réparation payante je voudrais savoir si je pouvais faire quelque chose.Je l'ai eu récemment mais il a été acheter il y a longtemps.J'ai tentée de retirer la batterie toute la nuit, de le laisser se vider de sa charge et d’appuyer en même temps sur la touche de démarrage, de volume et la touche central au milieu en bas.
- Taches sur l'écran de mon SAMSUNG GALAXY J7 (11 réponses )
- Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci (18 réponses )
- VITRE TACTILE + ECRAN LCD POUR SAMSUNG GALAXY A10 (3 réponses )
- Samsung s4 (4 réponses )
- Ecran noir sur Samsung galaxy S4 (1 réponse )
- Comment hard reset android mobile (6 réponses )
- Erreur sonore de notification de message sur Samsung Galaxy A14 (1 réponse )
- Mon Samsung s4 n'allume plus depuis une chute (3 réponses )
Proposition de Jeanfrancois Lepetit 4 pts
Outils : tournevis et outils fournis lors de l'achat du lcd
Solution : Bonjour acheté un écran LCD pour s4 et le changé sois même. dévisser tout les vis derrière la batterie, retiré chaque nappe ou connexion, et remplacer votre écran tout seul avec l'aide d'internet sa ce fait très facilement.
Précautions : Aucun risque, mais rester très soigneux car ce n'est qu'un smartphone.Et ne pas avoir peur de l'aventure.
Proposition de Marc26307 60 pts
Outils : tournevis cruciforme, tournevis torx, médiator, spudger en nylon
Solution : Bonjour,
J'ai déjà réparé des écrans d'iPhone et dans le même style voilà la chaîne de tutos vidéo de réparation que je suis depuis maintenant un an. Ils ont réalisé un tutoriel sur le remplacement d'écran Samsung Galaxy S4 : https://youtu.be/YWoMYQe2sBI?list=PL2srOY3nCRo4p4tFlv16D4LLrXUTsGsjQ
Tu peux le réparer par toi-même en te munissant du kit de réparation correspondant à l'écran Samsung Galaxy S4 : http://www.tout-pour-iphone.com/pieces-detachees-samsung-galaxy-s4/2954-ecran-d-origine-samsung-galaxy-s4-i9505-4g-noir-3663484029546.html
Précautions : Etre au calme et avoir une bonne luminosité !
Bonjour , moi j'ai un samsung s4 il fonctionne lorsque j'allume mon téléphone l'écran s'allume et indique samsung galaxie s4 , il reste allumer avec la petite lumière dans le coin mais l'écran devient noir puis referme apres quelques minute. J'ai essayer le hard reset, le bouton reset , bref je ne sais plus quoi faire ? — Coralie S 2 pts
Retirez la carte sim et la carte SD et essayer de forcer le redémarrage.
https://tgw.onl/digitalocean/ https://tgw.onl/siteground/ https://tgw.onl/ipage/ — shiba28 7 pts
