Cuisinière Hotpoint Ariston H6VMH60A le four s'eteint tout seul au bout d'une dizaine de minutes.
Yoan Chiche
5 pts
Bonjour, j'ai depuis moins de 2 ans une cuisinière Hotpoint Ariston H6VMH60A qui depuis quelques jours lorsque je met le four en marche il s'allume et tourne normalement mais au bout d'une dizaine de minutes le four s'eteint je doit alors attendre qu'il refroidisse pour le rallumer et meme chose a chaque fois, comme ci qu'il se mettait en sécurité. Savez-vous d'ou cela peut venir? quel pièce serait en cause?
- HOTPOINT H6VMH60A Cuisinière fissuré (2 réponses )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Erreur F3 cuisiniere hotpoint ariston ce6ifa (4 réponses )
- Hotpoint/Ariston H6VMH60A UA Cuisinier fait un bruit de turbine toujours meme rien est allumé (0 réponse )
- Cuisinière Hotpoint Ariston (5 réponses )
- Plaque à induction qui s'arrête au bout de 5secondes. (1 réponse )
- Réparation table de cuisson induction Hotpoint / Ariston en panne Réparé (10 réponses )
- Ariston Four FZ 990 et plaque induction (3 réponses )
Four électrique ? — hacene 613 pts
Bonsoir, tout d'abord merci pour votre réponse.
Oui il s'agit d'un four électrique.
Après plusieurs recherche le problême pourrait venir du thermostat mais je ne peux pas en être sure, auriez vous des solutions, d'autres pistes?
— Yoan Chiche 5 pts
Bonsoir je pense qu'il y a trois possibilités de panne:
La sonde de température HS qui ne capte plus la température du four, la résistance chauffe alors jusqu’à l'enclenchement du klixon de sécurité. Une fois refroidi la sécurité se réenclenche....
Le thermostat ne permet plus de réguler la température.... même conséquence
Le relais de commande de la résistance reste enclenché et donc surchauffe avec la même conséquence..
Tenez nous au courant de la suite — omega7 42385 pts
Comment savoir d'ou viens précisémment ce dysfonctionnement?
J'ai lu sur d'autre forum qu'il pourrait s'agir du klixon qui soit HS ou désenclencher, savez vous ou cette pièce se trouve et comment la reconnaitre?
Qu'est ce que le relais de commande de la resistance? C'est ce fameux klixon?
Désolé je ne m'y connais pas du tout mais je pense qu'une fois que je saurais d'ou viens le problème la réparation sera à ma porté.
Merci pour vos réponses ;) — Yoan Chiche 5 pts
Mélange de Question/réponse et on repose le PB pour trouver la solution la plus probable ...
On a les éléments : ça chauffe, ça s'éteint après 10mn de chauffe, il faut laisser refroidir, on rallume, ça repart
On a des pistes: sonde , thermostat, klixon ?
A quoi ça sert: la sonde capte la chaleur; le thermostat la régule, le klixon est une sécurité surchauffe
On croise les éléments: il reste comme possibilité N°1: le thermostat. H.A — hacene 613 pts
