Gazinière : gaz qui s'échappe des bruleurs sans que les boutons soient tournés
Marque : Sidex
J'ai acheter une gazinière d'occasion de marque sidex qui doit avoir 7 - 8ans elle est en très bon état.
La gazinière est raccordé à une bouteille de butane.
Elle comporte 3 bruleurs et une plaque électrique.
Le problème est que depuis quelques jours elle laisse du gaz s'échapper des brûleur malgré que les boutons soient fermés.
J'ai essayer de passer une allumette au dessus des bruleurs et tous s'allument et font une mini flamme.
Je ne sais pas du tout si quelqu'un a déja rencontrer ce genre de problème mais j'aimerais bien savoir si c'est réparable ou bien si ma gaziniere est foutu.
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Flammes des bruleurs faibles Réparé (4 réponses )
- Remplacement Bouteille Butane Total, le plus petit feu ne tient pas la flamme.. (1 réponse )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Allumage difficile feux gaz butane avec allumeur Piezo électrique Réparé (6 réponses )
- Odeur de gaz sur un brûleur (5 réponses )
- Bruleurs gazinière a gaz (10 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : une pince multiprise
Solution : avec quel combustible cette gazinière fonctionnait avant d'être chez vous ? butane, propane, "gaz de ville" ?
La densité et le pouvoir combustible des gaz n'est pas la même, les brûleurs et le détendeur (s'il y en avait un ? ) non plus; mais vous en avez un qui régule la pression de sortie du gaz sur votre bouteille.
hypothèses:
1)- vous utilisez le même gaz qu'avant de posséder la gazinière: votre détendeur ne fonctionne pas correctement. Dans un endroit TRèS BIEN AéRé et exempt de flamme ou de forte source de chaleur : ouvrez rapidement puis refermez vite le robinet sur la bouteille, avec et sans le détendeur. Ecoutez attentivement le "sifflement" dans les 2 cas et comparez la différence: sans détendeur forte pression, sifflement fort et relativement bruyant / avec détendeur faible pression (régulée) avec léger sifflement; S'il n'y a pas de différence: le détendeur est HS et à changer.
Essayez avec précautions et attendez que l'air de votre environnement soit bien remplacé avant de rallumer la gazinière. H.A
Précautions : TRES BIEN VENTILER, ouvrir les fenêtres, NE PAS FUMER, supprimez toute source de chaleur ou la présence de flamme dans votre entourage.
