Fuite d eau sur lave-linge electrolux
Louise
Bonjour nous avons un lave-linge electrolux steam system 1400 RPM qui date de 2014 et depuis quelques jours l eau fuit par en dessous du coup on est inondée pas des masses mais une belles flaques d eau apparaît pendant le cycle aucune réparation n à été faite merci pour votre aide
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
Bonjour, quelques pistes:
Affiche-t-elle un code sur l'écran ? Sinon plusieurs causes possibles de la plus simple à la plus compliquée
Bac à produit qui se ferme mal par accumulation de produit (poudre lessivielle) au fond
Durite du bac produit percée (possible rongée par les lessives) ou décrochée partiellement
Durite d'évacuation de la pompe de vidange percée ou débranchée partiellement
Joint de hublot fendu ou qui a bougé
Corps de pompe fendu
Fuite au niveau des roulement de tambour
Pour déterminer la cause:
Débrancher la machine
Ouvrir le panneau arrière et le dessus
Si il y a de l'eau en partie basse dans la carcasse, tout sécher soigneusement
Lancer le cycle le plus long et observer attentivement avec une lampe d'où peu provenir fuite (astuce, pour bien voir les écoulements d'eau, mettre un peu de colorant alimentaire dans le bac de produit pour légèrement colorer l'eau cela facilite le répérage... ;) )
— omega7 42393 pts
