Réparer ma brosse à dent électrique
Marque : Braun
Modèle : oral B professional care
Philippe
8 pts
ma brosse à dent électrique oral b ne vibre presque plus, je soupçonne une défaillance de l'accu, je n'arrive pas à l'ouvrir , connaissez-vous la procédure ? merci d'avance.
- BROSSE A DENT ELECTRIQUE (2 réponses )
- Réparer ma brosse à dents électrique (10 réponses )
- Ma brosse à dent oral b ne fonctionne plus depuis son démontage (0 réponse )
- Ré-initialisation brosse à dent Oral B après remplacement de batterie Réparé (2 réponses )
- Hydropulseur oel b ne se charge plus (0 réponse )
- Brosse a dent électrique BRAUN ORAL B ne recharge plus (0 réponse )
- Braun hydropulseur oxyjet oral B: arret expulsion jet d'eau (0 réponse )
- Réparer brosse a dents électrique braun (1 réponse )
Proposition de
Solution : toute les brosse elec sont collé , pour jeter bien sur ! cela est dut au dentifrice qui se colle entre l'axe et le joint , la brosse enlevé bien nettoyer l'axe (pas l’appareil !) dans l'eau chaude , soit mettre du dégrippant appareil en service pour lubrifier , bien rincer essuyer rien a craindre aucun contact avec la bouche ou avec de l'huile alimentaire a faire plusieurs fois la manip
le probleme le dentifrice (abrasif) en séchant freine la vibration ce qui ralenti celui ci
Précautions : astuce sur la tige ''axe'' mettre de la graisse silicone ce qui empêche le calcaire et dentifrice de se déposer , je me répète aucun souci la brosse est dissocié du mécanisme de la brosse !
ok j'ai nettoyé l'axe et les vibrations sont plus franches, donc nul besoin de changer l'accu, je préfère cela car je vois pas comment l'ouvrir sans tout casser ...
Et merci pour l'astuce ! — Philippe 8 pts
