Code erreur OE pour lave-linge LG F1493 FD
gael77
Depuis plusieurs jours, mon lave-linge affiche le code OE. Après avoir nettoyé le filtre de vidange plusieurs fois où je ne trouve rien j'arrive à redémarrer parfois le cycle de lavage. Le We dernier nous avons changé la pompe de vidange et depuis toujours le même signal d'erreur.
Une idée ? Merci pour votre aide
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
La panne OE ou DE correspond à ce que l'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Commencer par vérifier l'état du filtre de la pompe qui se trouve en façade. Comme il y a un problème de vidange, utiliser le petit tuyau de la vidange de secours si il y en a un. Vérifier que la pompe tourne librement. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe en vérifiant la tension aux bornes en mode vidange, vérifiez la chambre de compression, et le ou les pressostats, à défaut mettre en cause la carte électronique.
Bonne recherche et tenez nous au courant — omega7 42390 pts
