Lave Linge FAURE FWH 6145 ne démarre plus le cycle
	Multi
 5 pts
	la MAL a commencé un cycle et remplit la cuve d'eau puis s'est arrêté et depuis ne démarre plus ;Toutes les touches fonctionnent mais le voyant vert du départ clignote mais sans action. La porte ne se verouille pas et pas de code d'erreur , merci
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Code erreur machine faure fwh6145 (5 réponses )
- Faure fwt391 code erreur 51 (0 réponse )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure fwq6120 code erreur e66 Réparé (3 réponses )
- Recherche composant électroniques (3 réponses )
MP envoyé.
— jchd 11689 pts — PRO
Pour jchd, pourquoi passer direct en message privé ? Ce que vous expliquez pourrait intéresser d'autre personne.... — omega7 42390 pts
une mauvaise manip ?
faire une vidange et refaire pour voir ! —
omega7,
J'ai de bonnes raisons de procéder ainsi ici, ce qui est rare de ma part.
Par ailleurs j'estime ne pas être en position de recevoir des leçons de conduite. Ainsi, je n'ai pratiquement jamais utilisé la proposition de réparation (+5 points), au profit de réponses simples (+1 point). Je contribue à ce forum pour rendre service, pas pour accumuler des bons points de maternelle ni pour m'en faire conter par le premier venu. — jchd 11689 pts — PRO
Bonjour , merci pour les renseignement mais le code affiché est E51 à priori il s'agirait d'un TRIAC à changer? quelqu'un aurait il la procédure et ou se trouve ce composant
merci — Multi 5 pts
Multi,
Contrairement au libellé trompeur du document, l'erreur 51 est rarement due à la défaillance du triac moteur, donc ne pas se précipiter à le changer. Le problème peut se situer dans le circuit de commande de ce triac, dans le relai d'inversion du sens de rotation ou dans la détection de la tension sur l'un des enroulements moteur. Ce n'est donc pas si simple, mais c'est réparable.
j_nach,
Ton [premier] post est insidieusement aggressif à mon égard, sans aucune bonne raison et sans tenir compte de l'entraide que j'ai largement apporté ici et ailleurs depuis un temps certain. Tu ne sembles pas non plus le mieux placé pour débarquer ici avec tes gros sabots et derechef distribuer des leçons de morale.
mamigas,
Une flamewar de ta part, ça devait arriver un jour.
Formuler un avis, certes oui, mais quand il n'est pas sournoisement ad hominem et qu'il n'est pas complètement à côté de la plaque.
La leçon de civisme, c'est toi qui la formules en modérateur autoproclamé. Donc tu t'assois dessus et maintenant si on peut en rester là, ça fera des vacances à tout le monde.
A bon(s) entendeur(s). — jchd 11689 pts — PRO
svp comment dois je procéder pour contrôler d'où peut venir le problème? — Multi 5 pts
cool les pépères c'est un site de dépannage ,ce n'est pas facebook ni twiter ou autre sites,,, reglez vos problèmes personnelles par mail ou mieux si vous avez des burnes (pour être polie) face a face,arrêtez de polluer ce site !merci! —
Multi,
Vérifier que contacts et câbles sont en bon état.
Vérifier que le relai moteur délivre bien la puissance dans les deux positions.
Vérifier que le triac conduit bien lorsqu'il est commandé et seulement dans ce cas.
Vérifier que la commande du triac s'effectue normalement en amont (en général via ULN2004).
Vérifier que la détection de rotation du moteur délivre bien un signal de la bonne amplitude et de la bonne phase.
Attention : la carte n'est pas isolée du secteur donc le 230 V se trimbale partout. De ce fait, une pointe de touche qui dérape peut très facilement détruire un composant vital (e.g. le µC) en une fraction de seconde. La plus grande prudence est de mise aussi bien pour l'opérateur que pour la carte.
