Ancienne perceuse meche bloquée.
Marque : Bosch
Année : 2000
no
Vielle perceuse Bosch le mandrin est bloqué, comment fait on pour debloquer. Lappareil fonctionne encore.
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Ancien marteau bosch (3 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Changer mandrin auto-bloquant Bosch (0 réponse )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Reparation Perceuse percution PSB 850-2RE Bosch (3 réponses )
- Réparer perceuse Bosh PSB 1000-2 R CE (3 réponses )
- Comment remplacer un mandrin sur perceuse ryobi r18pdb8 de 2017 (1 réponse )
Mandrin bloqué: tremper dans du gas-oil et taper légèrement et sèchement dessus avec un petit marteau.
Attention; les mandrins se serrant à l'aide d'une clé n'aiment pas la percussion. — yannick77 6537 pts
perceuse ""pneumatique'' ( meches sds) ou perceuse normale avec mandrin ? —
No bonjour
La proposition de Yannick et judicieuse , celle de Dom est très pertinente , pourtant il existe aussi comme c'est souligné dans la première proposition le mandrin à clef !
Quel est le type de mandrin qui équipe votre machine , le remède sera différent suivant le cas
Pour un mandrin avec serrage manuel , si la bague de serrage tombe ou a du jeu , il est grand temps de remplacer le mandrin , car le problème ne pourra que s'amplifier
Pour un mandrin avec serrage clef , portez un coup sec sur la clef dans le sens dévissage et lubrifiez éventuellement avant avec un produit pénétrant , type WD 40
Pour une perceuse avec foret conique , si le chasse n'expulse plus l'outil de coupe , fabriquez vous , où remplacez le chasse ayant l'angle adapté . Vous pouvez modifier l'angle du chasse usé
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
si pas possible d’utiliser correctement le mandrin , il faut le lubrifier entre la perceuse et le mandrin et devisser avec une clef (attention le pas est a l'envers) il faut faire l'inverse d"un boulon , pas de droite a gauche mais de gauche a droite ! et le remplacer —
