Où faire changer un potentiomètre d'ampli SANSUI AU555 à Montpellier??? merci
	ribouldingue
	Mon ampli SANSUI AU555 (1971) crachouille quand je touche le bouton "volume" Est-ce qu'un petit coup de bombe contact peut suffir ou bien faut-il changer le potentiomètre? Et qui peut faire ça sur Montpellier?
- Ampli sansui RZ-8100AV (4 réponses )
- Cherche bouton balance sansui au917 sur Marseille (7 réponses )
- Ampli Sansui A7 - fusible grille (2 réponses )
- Ampli SANSUI (2 réponses )
- Ampli Sansui A5 Speakers Left ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ampli sansui 221 (1 réponse )
Proposition de Eric 2835 pts
Solution : Bonjour,
Les craquements a la manœuvre d'un potentiomètre indique des faux-contacts.
La méthode la moins intrusive reste la bombe a contact, mais efficace seulement sur les potentiomètres "ouvert" (comme les potentiomètres a glissières par exemple). Les potentiomètres serties ne seront pas nettoyés, car le produit aura du mal a pénétrer, et que ce produit ne pourra pas drainer les cochonneries vers l’extérieur.
Meme si ce produit n'est pas conducteur, couper l'alimentation électrique.
La méthode consiste a pulvériser, puis manœuvrer le potentiomètre plusieurs fois sur toute sa course, remettre du produit et recommencer. Pour terminer, mettre le potentiomètre verticalement, pulvériser en haut pour faire ruisseler vers le bas.
Laisser sécher le solvant a l'air libre pendant 15 minutes, puis tester.
J'ai sauvé plusieurs potar d'une table de mixage par ce procédé, mais ce n'est pas un procédé miracle, tout dépend de la qualité du composant. Les composants bas de gamme sont souvent bon a remplacer, par contre, un bon potar type Sfernice sera remis a neuf par cette méthode.
Précautions : Comme toujours en présence d'une tension, on débranche d'abord, on travaille ensuite, la sécurité avant tout ..
Proposition de
Outils : fer a souder , pompe a dessouder , étain ,
Solution : bjr la bombe de nettoyage est un secours le probleme reviendra ! le mieux est de le remplacer pour repartir pour plusieurs années (qque euro ) si aucune ref le dessouder et controler la valeur a l’ohmmètre en manœuvrant le potard
La bombe "anti-crasches" est valable pour nettoyer un potentiomètre peu utilisé ou ayant séjourné longtemps sans être manœuvré.
Par contre, il arrive que la piste sur laquelle le curseur glisse, se creuse ou s'abîme ou bien que le curseur prenne du jeu. Dans ce cas il faut le changer en regardant ses inscriptions car je doute fort qu'une mesure soit efficace s'il est douteux.
Bon courage — yannick77 6536 pts
