Comment démonter le tambour d'un lave-linge LG direct drive F14164WH 11KG
Marque : LG
Modèle : F14164WH
Frederic
J'ai du linge coincé entre la cuve et le tambour, ce qui entraine des erreurs a l'essorage.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Frédéric bonjour
Deux solutions , soit vous y arrivez en passant par la durite allant sur la pompe de vidange , soit vous devrez passer par l'emplacement recevant la résistance après dépose
Bien amicalement
Merci , pour deposer la resistance c'est sur l'arriere de la machine? — Frederic 3 pts
