Sur karcher 570 je suis obligé de faire 20 accoups avec la gachette pour obtenir la pression?plus de pression karcher
Marque : Kärcher
Modèle : 570 1.721.320
robert
modele570 1.721.320 je suis obligé de manoeuvrer la gachette une vingtaine de fois avant que la haute pression vienne quelqu'un peut'il m'aider?
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
Proposition de Ermite97434 18 pts
Outils : Des clés classiques
Solution : Bonjour ! Je vis ce problème. Parfois, en rajoutant de l'huile rose pour vérins, qu'on trouve dans toutes les stations, dans le réservoir prévu, j'obtiens un fonctionnement à peu près normal. Mais je pense qu'il faut changer les joints de l'appareil. Encore faut-il trouver le bon kit !
Précautions : Il faut être propre ar l'hydraulique n'accepte pas la saleté
