Probleme demarrage TM21
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : tm21
chris63
bonjour, je possede le TM21 ;
lorsque je le met en marche souvent il ne démarre pas , je dois enlever le bol re-verouiller et tourner le bouton de vitesse ; je dois le faire plusieurs fois pour qu'il démarre ( et de plus en plus)
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Problème thermomix TM21 (1 réponse )
- Fuite tm21 (0 réponse )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
- Thermomix TM21 remplacement bloc serrure (0 réponse )
- Erreur 3 sur tm21 (1 réponse )
- Mon thermomix TM21 ne mixe plus à partir de vitesse 6 (4 réponses )
- Mon TM21 met le double ou le triple de temps pour cuire (0 réponse )
bonjour, contactez votre vendeur car ces produits sont distribués dans un circuit particulier genre vente en réunion et il y a une garantie sérieuse dessus c'est du haut de gamme
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour. J'ai exactement le même problème... Qu'avez-vous fait ? — Anne L 2 pts
J ai exactement ce problème, avez vous reussi a avoir la solution?
merci de votre réponse
Cordialement — Stéphanie 2 pts
