Réparer yaourtière moulinex djc241
Marque : Moulinex
Modèle : Djc241 3H0 0310R
Chablabla
Ma yaourtière ne fonctionne plus. Le voyant du bouton marche arrêt ne s allume plus. J ai quand même essayer de la faire fonctionner en appuyant sur le bouton mais en vain.
Je l ai divisés et maintenant je ne sais pas comment trouver la panne et encore moins comment la reparer!
Aidez mon s il vous plait.
Merci d avance Charline
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Cookeo se coupe pendant le préchauffage (1 réponse )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Probleme de moteur sur robot moulinex masterchef 8000 qui n'a plus de puissanc eet sent le brulé (1 réponse )
- Réparer hachoir Moulinex Réparé (2 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
J'ai la même, en panne aussi, mais c'est un composant qui a explosé. Bref.
Où en êtes vous depuis votre post?
tôt
Vincent — Vincent#61 2 pts
bjr, une yaourtière est comme un four très basse T° pour la fermentation soit le Thermostat fixe ou un fusible thermique hs ou la résistance fatigué et aussi cosses brulée , il faut faire étape par étape pour cerner le problème — DOM maeva 4322 pts
