Réparer imprimante Brother DCP 195 c qui ne reconnait plus la cartouche d'encre jaune
Marque : Brother
Modèle : DCP 195 c
benben
4 pts
Bonjour cette imprimante Brother DCP 195 C ne reconnait plus la cartouche d'encre jaune, j'ai utiliser des cartouches pirate et au moment de la panne j'ai remplacé la cartouche jaune (pirate) par une cartouche jaune Brother mais rien n'a chagé.cette machine à +/- 3 à 4 ans merci.
- Changement tête d'impression BROTHER (1 réponse )
- Etiqueteuse brother P-TOUCH 110 (1 réponse )
- Nettyer tete d'impression scan Brother (0 réponse )
- Nettoyer tete impression brotther dcp-375 cw (0 réponse )
- Comment réparer la Brother P- touch 2730 (1 réponse )
- Plastifieuse FELLOWES jupite A 3, problème de temperature de chauffe (2 réponses )
- Réparation Fellowes Neptune 3 A3 (Laminateur de bureau) (0 réponse )
- TAILLE CRAYONS A PILES - Circuit abimé ? (0 réponse )
Proposition de DreamingBot 66 pts
Outils : - coton-tige
- alcool à 90°
Solution : Si votre cartouche n'est pas reconnu, c'est que la cartouche ne fait pas contact avec le socle de l'imprimante. Sur l'une des faces de la cartouche, vous avez un petit circuit électronique. Ce circuit fait face, dans l'imprimante, à des contacts ressort. Il doit y avoir l'un des contact qui n'est plus, justement, en contact.
Avec un coton-tige imbibé d'alcool, nettoyez délicatement les contacts de la cartouche et les contacts ressort de l'imprimante.
Profitez-en pour regarder si un des contacts n'est pas tordu ou déformé. Si c'est le cas, tentez de le remettre droit avec un objet fin (petit tournevis, scalpel, couteau,...)
Précautions : Veuillez à mettre l'imprimante hors tension avant toute manipulation.
Bonjour j'ai récupéré une autre imprimante brother qui utilisait les même cartouches que la mienne et j'ai changer le circuit imprimer. — benben 4 pts
