Lave Vaisselle hoover 4g10 bl qui bip en fin de cycle et ne chauffe plus
sur la fin du cycle le lave-vaisselle bippe de façon intermittente mais ne correspondant pas aux bips de fin de cycle. De plus en ouvrant je constate qu'il n'a pas chauffé. Ce constat est renforcé par le fait que l'appareil n'a pas l'air de chauffer pendant tout le cycle. Sinon tout le reste semble se passer de façon conforme. J'ai accès à la résistance et moyen de tester mais je souhaiterais savoir ce que je dois relever en tension aux bornes de la résistance à vide, en utilisation et sa résistance nominale au repos et débranchée.
Edit: J'ai testé la résistance et celle-ci fait 40ohms, vraisemblablement correct. J'ai aussi testé le fonctionnement du capteur de présence d'eau en série avec la résistance. Il fonctionne correctement. Je suis à la recherche du capteur de température dans la machine et je ne vois pas trop ou il se situe.
Un peu d'aide svp ?
- Lave vaisselle hoover ref dym66341x (3 réponses )
- HOOVER HOD5G10 CODE EF (10 réponses )
- Comment réparer carte électronique lave-vaisselle hoover DDY 097 T (12 réponses )
- A quoi correspond erreur e01 sur un lave vaisselle Hoover (1 réponse )
- Mon Lave-vaisselle hoover ne s'allume plus (1 réponse )
