Réparer machine à pain, moteur ne tourne plus
Marque : Bluesky
Modèle : BBM1038
	Ludovic Boursier
	Bonjour , J'ai une machine à pain Bluesky BBM1038 qui ne fonctionnait plus à cause de la courroie HS. J'ai donc changé la courroie et là je m'aperçois que le moteur ne tourne pas , j'ai contrôlé qu'il soit alimenté et il l'est , j'ai bien peur que ce soit le moteur qui soit HS mais je voudrais en être sur. Je vous demande donc votre aide. Merci d'avance.
Ludo
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
- Machine à pain ne tourne pas alors que courroie ok (1 réponse )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
