Eau ne rentre pas dans la machine à laver
Marque : Brandt
Modèle : Malice AA
Turtle75
L'eau ne rentre pas dans la machine à laver.
Quelque soit le programme choisi, le voyant clignote rouge, puis après "départ" devient fixe, tout s'éteint, après quelques secondes "fin"est rouge.
Vérifié l'arrivée d'eau, le filtre.
Merci de votre aide.
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Lave linge qui s'arrête en cours de lavage (5 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
- Réparer machine à laver probleme d17 (0 réponse )
- Le voyant "lavage" clignote en fin de cycle sur mon lave-linge Brandt WTC13TF (2 réponses )
bonjour, avez vous vérifié si la pompe n'est pas bouchée et alimentée électriquement
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Soit votre électro-vanne est HS soit elle n'est pas commandée.
Pour la mettre hors de cause, vérifiez d'abord que votre machine s'est bien vidée et tentez un programme sans arrivée d'eau par exemple vidange ou essorage.
Si ça marche, tentez un programme avec pré-lavage (dans ce cas là, c'est l'autre électro-vanne qui fonctionnera).
Si rien ne fonctionne, débranchez la machine 1 heure et retentez le coup, si ça ne marche toujours pas il faudra accuser la sécurité de hublot ou, malheureusement, plus grave
