Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0
steph
J'ai un problème sur table de cuisson vitroceramique electrolux ahs60120.
Lorsque j'allume la table, toutes les plaques sont à 0 mais la plaque principale (2300w) s'allume toute seule et ne s'éteint pas alors que son thermostat est à 0. Quand je change le thermostat d'une autre plaque le problème reste le même, la grande reste allumée, ce qui est extrèmement dangereux ...
Dans l'attente de réparer la panne, est-il facile de déconnecter uniquement cette plaque ??
Et quelqu'un a-t-il une idée de la panne ?
Aucun code erreur n'apparait. La table a 8 ans.
Merci de votre aide ...
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Table de cuisson vitrocéramique Electrolux TI 8663 N fait sauter le disjoncteur (1 réponse )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
Je pense fortement à un triac (ou relai) défectueux (ou leur commande) pilotant la puissance vers cette plaque. — jchd 11657 pts — PRO
Merci pour vos réponses ...
Le problème n'a duré qu'une journée, tout est rentré dans l'ordre sans rien toucher et les plaques fonctionnent normalement depuis !! Les joies de l'électronique sans doute ...
— steph 3 pts
Bonsoir steph, il faut ouvrir la plaque et déja regarder les cartes de puissances et voir l'état des triac de commande (petits composants à trois pattes) ou des relais (petit bloc carré ou rectangulaire généralement blanc).
Probablement qu'un de ces composant est bloqué...
Quand vous l'ouvrez, prenez des photos et postez ici que l'on puisse vous aider plus avant.
Cordialement — omega7 42383 pts
Proposition de brelect.fr 10593 pts — PRO
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour,
Dans un premier temps, débranchez et rebranchez la plaque de cuisson (par la prise secteur ou par le disjoncteur de ligne), le relais de ce feu peu se décoller tout seul.
Si le problème reste identique. retournez la plaque de cuisson et déconnectez les câbles, vérifiez chaque relais à l ohmmètre, afin de savoir lequel reste bloqué.
Repère de la plaque : 095 sur la vue éclatée ci-dessous :
http://www.brelect.fr/ve/AHS60120P98S.pdf
Voir la photo le platine par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3875726238
Clt
Précautions : Appareil hors tension
Merci Brelect.fr, j'avais le même problème, j'ai débranché / rebranché, la plaque chauffait encore toute seule jusqu'au maximum, je l'ai sélectionnée et ai monté la puissance jusqu'à 3 et quand j'ai descendu à 1, la puissance est descendu. Problème réglé. — Bfink 4 pts
Bonjour à tous,
Depuis hier, j'ai exactement le même problème que décrit dans ce post, mais avec cette plaque :
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/PKE645R14E
J'ai coupé le disjoncteur dédié, essayé de monter la puissance sur 1 et revenir à 0 mais ça n' a rien changé.
Je vais essayer de monter la puissance à 3 tout à l'heure.
Si rien n'y fait, je vais ouvrir et tester le relais avec le ohmmètre, mais avez-vous un lien vers une vidéo qui montre comment faire svp?
Merci et bonne journée.
Dom72 — Dom72 3 pts
Bonjour s'agissant d'un modèle complètement différent merci de poster un nouveau sujet..
Cdlt — omega7 42383 pts
Suite à un problème de ma plaque qui chauffait toute seule à 0. J'ai lu vos commentaires et essayez la solution de monter et baisser la puissance de chauffe, la plaque fonctionne normalement à nouveau. — Steam 2 pts
