Mon thermomix TM21 ne mixe plus à partir de vitesse 6
TIOU
Mon Thermomix TM21 mixe très bien jusqu'à la vitesse 5, mais dès que je j'enclenche la vitesse 6 ou le turbo, il s'arrête.
Merci pour votre aide
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Thermomix TM 21 (1 réponse )
- Tm 21 problème d’allumage avec mon thermomix (0 réponse )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
- Comment réparer mon Thermomix TM21 qui ne démarre plus ? (0 réponse )
- Réparation du bras du Thermomix 5 (4 réponses )
bonjour peut être le moteur d'entrainement qui fatigue à pleine charge, graissez le au niveau des paliers ou changez le moteur peut être
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Un moteur changé peut coûter le prix de la machine.
La carte qui commande les vitesses est sans doute défaillante. Vérifiez si elle ne présente pas de défaut visuellement (condensateur gonflé ou point de chauffe par exemple). — yannick77 6537 pts
le petrin de mon thermomix 21 ne fonctionne plus on me dit que c'est le moteur mais le couteau fonctionne — tchitchi 3 pts
Soyez plus précise, le moteur fonctionne ou pas ???? Difficile à saisir.....comme je l'ai précisé dans mon précédent message.
Cdlt — omega7 42240 pts
